chaberr, od zagięcia do zagięcia jest ok. 1 litr więc zeszło ci jakieś 200-250 ml.
Nie świeci mi sie kontrolka poziomu oleju (O2FL)
Tagi: Brak
Wtam.
Skoda Octavia Combi FL 1,9 TDi BXE
Mam problem z nieświecącą sie kontrolką poziomu oleju. Po przekręceniu zapłonu powinna sie zapalić jak zawsze ale od kilku dni nieświeci się.
Jakieś 2 tygodnie temu gdy sie zapaliła dolałem oleju i było ok. Przejechałem jakieś 200km i gdy żona jechała na miasto to świeciła sie jej non stop. Na drugi dzień gdy chciałem sprawdzić co się dzieje już się nie paliła a stan oleju był taki jak powinien być.
Wjechałem na kanał i wypiąłem wtyczke (tą na dole miski olejowej) i chyba powinna się zapalić, prawda? Tak więc myślę że to chyba się żarówka przepaliła.
Ma ktoś może jakieś inne propozycje co się mogło innego stać?
Szukałem jak sie wyjmuje licznik ale znalazłem tylko instrukcje do Octavii 1. Czy robi sie to podobnie?
Dzieki wszystkim z góry za porady.Skoda Octavia II Combi FL 1,9 TDi
Skoda Felicia FL 1,6
antun007, żeby wyciągnąć licznik to:
=>opuszczasz sobie kierownicę
=>zdecydowanie (ale z wyczuciem) ciągniesz do siebie plastik od osłony kolumny
(poniżej na czerwono z numerem 1
=>odkręcasz dwie śrubki po lewej i prawej (torx 20 jak mnie pamięć nie myli)
=> dwie karty kredytowe lub coś w podobie wciskasz od góry między kokpit a zegary
na zdjęciu białe kółka i numer 2
licznik się luzuje i odpinasz typa
tak jest u mnie w OII jeżeli jest inaczej w OIIFL to proszę o sprostowanie :diabelski_usmiech
Ps.
jedno ze zdjęć licznika pochodzi z tematu kolegi maxpaynemm, mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko :wink:
a jak ma to usunę :szeroki_usmiechByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
W moim BXE z maxi-dotem przy zapłonie nie włącza się kontrolka ciśnienia oleju (czerwona).
Przy niskim poziomie oleju w momencie zapłonu włącza się kontrolka niskiego poziomu oleju (żółta), pojawia się komunikat na maxi-docie i jest jeden sygnał akustyczny. Kontrolka ta gaśnie po uzupełnieniu oleju lub po otwarciu maski ale w tej ostatniej sytuacji pojawi się ponownie za jakiś czas.
Samo odpięcie wtyku od miski olejowej chyba nie włączy kontrolki niskiego poziomu oleju, natomiast po zmostkowaniu wtyku ta kontrolka powinna się zaświecić.
Odnośnie licznika, kontrolki są na diodach LED i samo ich uszkodzenie wydaje mi się najmniej prawdopodobne.Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
vaz, ale jeśli żarówka byłaby sprawna to chyba powinna się zaświecić przy włączeniu zapłonu, jak bywało to zwykle a tak się nie dzieje.
[ Dodano: Pon 10 Lis, 14 18:01 ]
Już wiem co jest zepsute.
Kontrolka działa. Wjechałem na kanał i wypiąłem wtyk i go zmostkowałem. Jak go wpiąłem ponownie to po włączeniu zapłonu kontrolka zaczęła migać. W książce serwisowej było napisane że dzieje się tak dlatego że padł czujnik.
Tak więc jak wymenię czujnik to problem powinien zniknąć.
Dzieki wszystkim za porady.Skoda Octavia II Combi FL 1,9 TDi
